Vespa 50L Bremstrommel
  • Theofile
  • July 11, 2016 at 09:42
  • Theofile
    NRW
    Vespa 50 L
    Guten Morgen
    Ich wollte die Bermsbeläge bei der Vespa 50L wechseln. Wie bekomme ich die vordere Bremstrommel runter?
    Sie hat 9 Zoll geschlossene Felgen. Die Felge habe ich schon runter.
    Vielen Dank im Voraus
    • July 11, 2016 at 09:48
    http://www.scooter-center.com/de/explosion/id/N_Vespa_SF1-V5A1T_Tafel_11/C_V_V5A1T64?match=CAT
    Das sollte helfen.
  • Theofile
    NRW
    Vespa 50 L
    • July 11, 2016 at 11:43
    Wenn ich das richtig sehe, sitzt die Bremstrommel auf dem dem Bremstrommelflansch? Eigentlich müsste ich die Bremstrommel einfach so abnehmen können nachdem ich die Felge abgeschraubt habe? Die Bremstrommel sitzt aber fest auf dem Bremstrommelflasch. (Ich weiß, um die Beläge zu wechseln muss ich alles abbauen/zerlegen)
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • July 11, 2016 at 13:24
    Siehe Explosionszeichnung: "Kappe" Nr. 53 entfernen. Darunter siehst du eine Kronenmutter Nr.59, die mit einenm Splint Nr.60 gesichert ist. Splint entfernen und Kronenmutter lösen. Das geht am besten zu zweit: einer zieht die Bremse, der andere löst die Mutter
  • Theofile
    NRW
    Vespa 50 L
    • July 11, 2016 at 15:15
    Deine Beschreibung gilt nicht für meine Vespa. Ich habe das italienische Modell. Ich hänge ein Beispielfoto an.
      • 316.76 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 218
    • July 11, 2016 at 15:23
    Sowohl Kappe 53 alsauch Kronenmutter 59 hat der TE nicht da er eine geschlossene Felge hat.
    Die ganze Achse muß raus. Geschlossene Felge - Vorderradbremse austauschen ist z.B. ein Ergebnis der sogenannten SuFu. :D
