Vergaser Setup Polini133, Dellorto PHBH30,...
  • el_kante
  • July 27, 2016 at 16:03
  • el_kante
    Reinstetten, 88416 Ochsenhausen, Deutschland
    Leider noch keine
    leider finde ich meine Vergaser-Abstimmung in der klasse Setupliste () nicht.
    Es wäre freundlich, wenn ihr mir aufgrund eurer Erfahrung helfen könnten...
    Es ist folgendes Setup:
    - Pk Gehäuse
    - Polini GG 133ccm mit GS Kolbenringen
    - Malossi Kopf bearbeitet für Polini 1,15 QK
    - 4 Gang Pk Getriebe
    - 2.56er primär mit drt ritzel etwas verkürzt
    - Pk 12v Zündung
    - Lüfterrad 1100g
    - 30er mrp ansauger auf polinimembran
    - LTH Midrange
    - Dellorto PHBH30
    - Ramair Luftfilter
    Könnt ihr mir vielleicht irgendwelche Anhaltspunkte für die Bedüsung geben oder Tipps für die richtige Einstellung?
    Vielen Dank
    • July 27, 2016 at 17:56
    An Hand der Liste würde ich mir die passenden Düsen für 133'er besorgen, etwas fetter, und dann probieren, bis es passt.
  • el_kante
    Leider noch keine
    • July 28, 2016 at 07:17
    Mit welchem Durchmesser ca. starten?
    • July 28, 2016 at 08:47
    An Hand der Liste kann man lesen, dass die meisten bei 108 - 120 liegen ....
    Allerdings allgemein bei 133´er Zylinder geguckt. Den endgültigen Wert für Deinen Motor musst Du selbst ermitteln.
