Vespa PX 50 Automatik Vergaser
  • potto1112
  • August 25, 2016 at 11:39
  • potto1112
    PK 50 XL Automatic Elestart
    ich habe eine super erhaltene PK 50 Automatic gekauft mit 8000 KM , sieht aus wie neu , sie fährt ca. 65 KM/h aber an der Ampel geht gar nix.
    Im Stand ohne Gang dreht sie sehr langsam hoch , kommt aber dann nach ca 3-5 Sekunden erst in Fahrt.
    Meine Frage : Was könnte am Vergaser was <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">defekt sein ? Düsen gibt es wohl nicht mehr zum tauschen oder gleich einen anderen Vergaser einbauen
    den man besser einstellen kann .....
    Beste Grüße aus Hannover
    Jörg
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • August 25, 2016 at 18:49
    ...ne xl 1? War bei mir die Zündung seinerzeit! Die Automatik hat nen vergaser mit ner drosselklappe, hin und wieder hilft Saubermachen...
  • autofox
    Nienburg (Weser)
    PK 50 S Automatica 50ccm 1985, V50 1.Serie
    • September 2, 2016 at 08:50
    Düsen gibt es noch zu kaufen. Macht aber nicht unbedingt sinn da sie dann schnell zu fett läuft mit dem originalem Zylinder (sofern es noch der originale ist, guck mal ob du am zylinder den Hersteller erkennen kannst) . Für genauere Aussagen wäre der Anfang deiner Rahmennummer oder die Motornummer hilfreich.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von autofox (September 2, 2016 at 14:41)
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • September 26, 2016 at 08:23
    Die Karre geht 65 km/h? Das deutet darauf hin, dass die Karre getunt ist. Sonst wären 55 km/h das Optimum.
    Ich vermute da ist ein 75er Pinasco drauf und ggfs. noch ein Sito Plus. Was Du unbedingt nachsehen sollte: Hauptdüse im Vergaser. Alles unter 82 ist zu klein dimensioniert.
    Beste Grüße,
    Automatix
