Hallo Leute,
ich bin gerade dabei das Ersatzrad aus der hinteren linken Backe zu demontieren, nur leider gelingt mir das nicht. Es müssen zwei Muttern und eine Schraube gelöst werden. Die beiden oberen Muttern sind kein Problem, nur die untere Schraube möchte sich nicht lösen. Wenn ich mit einem Schlüssel drangehe, dreht sie sich nur durch. Ist das normal? Gibt es da irgendeinen bestimmten Kniff, den ich übersehe? Hatte auch schon versucht die Schraube zu verkeilen und dann zu lösen, aber auch ohne Erfolg. Ich möchte natürlich auch nicht mit roher Gewalt an die Sache gehen. Vielleicht habt ihr ja einen Tip?
Liebe Grüße
gerry
