Hallo Leute,
Habe grade nach franks-vespa-garage merthode versucht die Zündung abzublitzen und bin mir nicht sicher ob das so inordnung ist.
Habe zuerst büroklammer befestigt dann bei dieser 2 markierung gemacht als der kolben beim kolbenstopper anstand, dannach polrad ab,
Und die hälfte genommen OT angezeichnet und auch die gewünschten 18Grad .
Beim abblitzen jedoch ist nicht nur die 18Grad markieren weit von der klammer entfernt sondern auch die OT markierung
Müsste diese nicht bei der klammer sein oder ist die ot markierung beim blitzen nicht weiter zu beachten ?
Zugegeben ich war mir nicht mehr soo sicher welche die 1. und welche die 2. markierung war als ich die gradscheibe auf den beiden Markierungen aufgelegt habe um den OT zu ermitteln...
Ich hoffe mir wird schnell geholfen mache es wirklich zum ersten mal und habe wirklich versucht alles so genau wie möglich zu machen .
Viele Grüße
vespa_racer
(Foto anbei vom abblitzen um das Problem evtl besser zu verstehen )
(Erste sichtbare markierung vor der büroklammer ist der angezeichnete OT)
