Hallo liebe Vespa Fans,
möchte einen Motor von einer Vespa 50 N zusammen bauen !
Wie groß ist das Kolbeneinbauspiel bei diesen Motoren ,Wie sind die Schleifmaße von dem Zylinder....?
Kann mir da jemand weiter helfen ....im voraus ...danke...!
Ingo
Motor Zusammenbau
Ich würde einen neuen Zylinder und Kolbensatz nehmen, kostet nicht viel.
Wenn Du aber auf die Massangaben bestehst, kann ich Dir leider nicht helfen.
Da werden sich andere melden. -
danke für den Tip...!
Ja manche schreiben in den Büchern 1/100, andere wieder 2/100 mm Einbauspiel ,möchte nichts falsch machen ,da der Zylinder neu ist....!
Ingo -
Nur der Zylinder ist neu? Dann besorge Dir neue Kolbenringe und baue den alten Kolben damit wieder ein. Sofern er nicht schrott ist.
0,01 oder 0,02 mm Kolbeneinbauspiel ? Ich habe keine Werte für VESPA - aber die APE 50 mit Bohrungsmaß 38,4 mm hat einen Kolben mit 38.265 mm, also 0,135 mm Einbauspiel.
lieber ingo:
bist du in der lage einen zylinder wirklich zu vermessen. besitzt du entsprechende innenmessgeräte und micrometerschrauben?
ist dir bewusst, dass es verschiedene arten gibt, das laufspiel eines kolbens zu beschreiben und zu messen?
wenn der zylinder neu ist, bau ihn ein wie er ist und mach dir keine gedanken über das laufspiel. das machen andere für dich.
kümmere dich um entgratete kanalkanten.
