Hab ne Special auf Membran umgebaut mit folgendem Setup
75 Dr
16/16 Gaser Nd42 HD76
Polinski Membran
Drehskibär gefräst
Lief jetzt 1,5 Jahre top, hab dann dieses jahr Kulu Beläge getauscht, Gaser mal gereinigt und seit dem einen komischen Effekt. Springt super an und läuft zieht wie sau, wenn ich dann längere Zeit vollgas fahre, runterschalte und wieder gas gebe hat sie sporadisch keinen anzug mehr und blubbert nur....dann ein paar mal gas voll aufdrehen und irgendwann zieht sie wieder als wenn nichts gewesen wäre.
Kommt einem vor als wenn evtl zu wenig sprit ankommt. Es lässt sich auch kein Schema erkennen wann der "fehler" auftaucht. Mal nach 5 km mal nach 30km mal nach 800metern
Hab schon folgendes gemacht:
Benzinfluss gecheckt
Gaser ausgebaut und gereinigt
Filzring neu gefettet
membran ausgebaut und gecheckt
Zündung und CDI gecheckt
Neue kerze
Falschluft ist auch nicht
Am setup wurde seit 1,5 Jahren nichts geändert und lief zuvor so knapp 1000 KM
Irgendwelche Ideen?
