Moin,
habe folgendes Problem bei der Einstellung des Vergaser meiner beiden V50 Spezial mit Original-16.10:
Wenn ich die Nebendüse komplett reindrehe, bekomme ich den vergaser nicht eingestellt.
Dann läuft der Roller nur mit Choke.
Wenn ich die Nebendüse (kurz, Größe 42) etwas (ca. 2 Umdrehungen) rausdrehe, so kann ich den Vergaser einstellen.
Dann muß ich die ND mit Schraubenlack sichern, damit sie sich nicht "rauswackelt".
Vergaser und sämtliche Düsen wurde schon von mir mit Druckluft durchgepustet (Druckluft).
Wäre es nur der Vergaser eines Rollers, würde ich ja nen neuen Vergaser kaufen. Da aber beide das gleiche Bild zeigen, bin ich ratlos.
Und die Schraube mit Sicherungslack am Vergaser zu sichern kann nicht im Sinne des Erfinders sein.
Wer hat welchen Tip für mich?
MfG
Leif
