Hallo
Habe eine alte Vespa 50N gefunden und möchte gerne wissen ob man nach Fahrgestellnummer das ungefähre Baujahr ermitteln kann.
Nach dem Typenschild zu urteilen scheint es auch ein Import zu sein.
Grüsse
Nico
Neuling braucht Hilfe bei Fahrgestellnummer
Dürfte sich um eine Vespa 50s aus dem Jahr 1979 handeln.
Hallo
Vielen dank für deine Hilfe. Habe jetzt auch die Papiere gefunden.
Es Handelt sich dabei nur um ein Tüv Gutachten. Da viel mir gleich das Baujahr 01.07.1970 auf. Da hat der Prüfer wohl das Baujahr geschätzt. Als Typ steht auch Vespa 50N. Muss morgen nochmal genauer schauen.
Ist das richtig das die 50S 60km/h 4Gang und die 50N 40 km/h 3Gang ?
Gruss Nico -
meines Wissens nach wurden alle in Deutschland zugelassenen V50 als N in den Papieren bezeichnet egal ob tatsächlich Spezial, N,S oder R. Die zugelassene Geschwindigkeit müsste in den Papieren stehen.
