Tacho 50N ausbauen
  • 77Vespa
  • September 17, 2016 at 13:03
  • 77Vespa
    50N
    Servus!
    Ich möchte den Tacho bei meiner 50N ausbauen. Den Scheinwerfer habe ich schon gelöst, so dass ich auf den Tacho und das darunter liegende Gestänge sehe. Wo muss ich eine Schraube lockern, damit ich den Tacho nach oben hin abziehen kann? Unten am Reifen? Ich hab' bisher versucht den Tacho nach oben hin abzuziehen, aber er hat sich gesperrt. Er ließ sich lediglich ein, zwei Zentimeter nach oben rausziehen.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Sepp
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • September 17, 2016 at 13:34
    Das blättchen der Klemmung der Tachowelle unten an der Trommel lösen ( Schlüsselweite 8 ) , Tachowelle rausziehen und dann die Welle nach oben schieben, Tacho sollte dann nach lösen der Befestigungsschraube ( unter der Lampe am Lenkkopf ) nach oben raus kommen.
    • September 17, 2016 at 14:06
    aber aufpassen dass die Überwurfmutter der Tachowelle nicht im Gabelrohr verschwindet....
  • 77Vespa
    50N
    • September 22, 2016 at 22:37
    Danke für Eure Hilfe. Werd's morgen gleich mal probieren. :)
