Hallo bräuchte mal eure Hilfe ....
Hätte einen Motor an der Angel aber weis nicht genau was das für einer ist.
V5A4M 324...
Ist das ein Special Motor 4 Gang ?
Was der Unterschied zwischen V5a4m und v5b4m ?
Danke im Voraus
Thorsten
V5A4M 324...
Danke im Voraus
Thorsten
Harter einen Motorradfahrer an der Angel aber weis nicht genau was das für einer ist.
Hä?
LOL blödes rechtschreibdingsbums
Habs korrigiert
Probiers mal unter .
V5A4M ist ein 4Gang-Special. V5B4M ist m.W.n. ein Elestart-Motor. Müßte also Loch für den E-Starter und Polrad mit Zahnkranz haben.
Ja nur dort find ich nix unter V5A4M
Rassmo hat schon recht ,ist ein special motor 4 Gang, paßt zum Rahmen V5B3t,( Scooterhelp ist eventuell nicht immer perfekt ? )
Ok Danke
Ist es ein Elestart oder ohne ?
Angucken, und nach Zahnkranz und Loch für den Anlasser gucken.
Das kommt doch jetzt darauf an. A ist ohne, B ist mit Elestart. Wobei es natürlich sein kann das jemand z.B. auf einen Motor ohne Starter ein Polrad mit Zahnkranz geschraubt hat oder umgekehrt.
Die Frage ist nun was du willst oder brauchst. Hast du keinen Starter kannst du beide Motoren nehmen sofern sie einen Kicker haben. Willst du einen mit Starter kannst du nur anschauen ob wowohl Startermotor alsauch Zahnkranz vorhanden sind.
V5A4M 324...
Das wäre ein Special-4-Gang-Motor ohne E-Starter.
Aber in der Zeit die du überlegst ist der Motor, wenn zu einem reellen Preis auf dem freien Markt, sowieso schon weg.
