Hi bin auf der suche nach einer Vollhydraulische Scheibenbremse für meine Vespa. Habe jetzt schon einige gesehen nur stellt sich mir die Frage was ich jetzt genau alles benötige zum umbau?
Scheibenbremse PK50S Lusso
Wenn dir Standard vorerst reicht, hol dir am besten erstmal ne komplette Millennium-Gabel, da ist alles dran was du brauchst für untenrum.
Stoßdämpfer wird gegenüber der PK- Aufnahme weiter nach außen stehen. Hier musst du entweder nachbearbeiten oder eine entsprechende Adapterplatte für die obere Dämpferaufnahme verbauen.Oben am Lenker kannst du entweder radikal die flex ansetzen, Halteplatte für den bremsgeber anschweißen, auf die halteidee von scootrs mit entsprechender Bremspumpe zurückgreifen, was auch einiges an Anpassung erfordert oder mit nem von unten angebrachten tph-Geber, der über den originalen Bremshebel angesteuert wird, arbeiten.
Im gsf gibt es hierzu einige Themen, in denen das aktuell bekakelt wird.
Suchbegriff zum Beispiel "handbremspumpe am Lenker- zeigt her eure Lösungen"
