V50 Kupplungsfrage: Gang einlegen würgt Vespa ab
  • Tottie
  • October 7, 2016 at 21:53
  • Tottie
    Vespa 50 special
    Hallo hab mal wieder eine Frage zu meiner v50 Special mit V5A2M Motor 50er Polini Satz ....... diesmal zur Kupplung.
    Hab die Kupplung eingestellt so gut wies ging per Seilzugklemme und Nachstellschraube.
    Per Kickstarter springt sie auch sofort an.
    Wenn ich nun im laufenden Betrieb die bremse gezogen habe den Gang einlege würgt sie ab. Wenn ich die Kupplung noch strenger einstelle geht der Kickstarter leer durch.
    Der Kupplungshebel geht nach dem ziehen auch nicht mehr in seine Ursprungsposition zurück.
    Ist die Kupplung durch oder ein anderer Fehler?
    Danke Gruß Thorsten
    • October 7, 2016 at 22:28
    würde mal sagen Fehler von der Einstellung !
    Mal alles aushängen und dann kicken , wenn die Kulu dann greift , ist mechanisch alles in Ordnung
    Hast denn den Hebel der kulu auch vorgespannt und den einsteller zurück gestellt ?
    • October 8, 2016 at 08:27
    Dass der Hebel nicht zurück geht, kann wie schon gesagt, an der Einstellung liegen. Möglich ist aber auch ein Klemmen der Kupplung im Kupplungskorb, bzw. nachlassende Spannung / Bruch der Kupplungsfeder. Mal ausbauen und nachsehen.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • October 8, 2016 at 09:11
    Seilzug neu machen !
  • Jan02
    • October 8, 2016 at 09:13
    Geht der Motor denn wenn der Gang eingelegt wird auf eine schlag aus ? (Was ich vermeiden würde, dabei kann z.b. Der Halbmond vom Lüfterbaugruppen abreißen) oder ist es eher ein langsames abwürgen?
    Jedoch muss der Hebel wieder zurück gehen, es gibt dort zwei druckpunkte, einmal einen leichten und dann einen der schon arg stramm ist. Und dort musst du genau an die Stelle wo es scheinbar mit Blößen Händen überhaupt nicht mehr weiter geht.
  • Svensen
    Flensburger RC
    • October 8, 2016 at 09:53
    Hat die Kupplung denn vorher bei dir funktioniert ?
  • Tottie
    Vespa 50 special
    • October 8, 2016 at 10:32
    Hab den Motor erst erstanden ........
