Hebel drehen ?
DU MUSST DEN HEBEL VORSPANNEN !!!
Sonst wird's nichts mit Kupplung einstellen ...
Px 200 e Lusso zum Leben erwecken
Ja. Du musst den Hebel gleichzeitig mit der Hand, zu zweit geht es leichter, in Fahrtrichtung drücken. So fest es geht.
Das habe ich mit spannen gemeint.
Leicht Vorspannen? Jemand ein Maß? 1cm?5mm?
Danke Jungs für die schnelle Reaktionen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hebel drehen ?
Sonst wird's nichts mit Kupplung einstellen ...Schrei mich doch nicht gleich so an
Bis der Hebel auf die Kupplung drückt. Des merkst schon. Wenn du kein Bodybuilder bist kannst du den Hebel per Hand nicht zu fest spannen. Werden schon 1-2 cm sein die sich der Vorspannen lässt, kann ich so nicht sagen.
1. Hebel in Fahrtrichtung bis Abschlag drücken.
2. Zug spannen.
3. Nippel so nah wie möglich am Hebel fest Schrauben.Die Punkte sind gleichzeitig auszuführen.
