bin ganz neu hier u. kenne mich noch nicht so gut in der Materie aus. Habe mir vor kurzem eine P 125 X ,
Baujahr 1981 mit 12 V Batterie gekauft Nun habe ich leider festgestellt dass Licht u. Fernlicht nicht funktionieren.
Bei eingeschalteter Zündung geschieht Folgendes: Lichtschalter nach links: Standlicht geht an, Lichtschalter Mitte: Standlicht geht aus, Lichtschalter nach rechts: Standlicht geht an. Wenn ich den Motor starte geht immer nur das Standlicht an.
Alle anderen Lichter sind in Ordnung!
Folgendes habe ich seither gemacht.
- Neue 25/25 W Birne eingebaut
- Kabel im Lenkerkopf auf Kabelbruch geprüft
- Schalter auf Kabelbruch geprüft.
Auch hab ich geprüft ob's irgendwelche Kontaktprobleme dort gibt. Was mir nicht aufgefallen ist dass vormals eine 40W/45W Birne eingebaut wurde.
Bin da nun etwas ratlos. An was könnte das liegen, was könnte ich noch prüfen?
Muss ich immer um die Scheinwerferlichter zu prüfen den Motor starten, oder gibt es hier noch eine andere Möglichkeit.
Auch müsste doch wenn der Lichtschalter rechts steht dass Standlicht gar nicht angehen dürfen.
Bin mal gespannt auf Eure Tipps
Schon mal Vielen Dank!!!
Wolfi
