50 special: Nach Kauf jetzt Reparatur
  • Steffmax1
  • November 8, 2016 at 18:55
  • Steffmax1
    Vespa 50 special, Vespa 125 super
    • November 19, 2016 at 16:42
    • #61
    Wo gehört die zündspule den hin? Und was meinst du mit dem vergaser? Ich weiß das da noch viel Arbeit dahinter steckt. Das ist ja die Herausforderung. Ansonsten hätte ich mir ja auch gleich eine Restauriert kaufen können.
    • November 19, 2016 at 17:21
    • #62
    Die Spule gehört an den Motor links oberhalb von Deiner fehlenden Lüfterradabdeckung. Der Vergaser gehört wohl nicht zu Deinem Modell. Baue sie auseinander und Du lernst am meisten.
  • Steffmax1
    • November 19, 2016 at 17:38
    • #63
    Danke werde ich machen.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • November 19, 2016 at 20:20
    • #64
    Lass dir dein Schätzchen nicht schlecht Unken! Die haben alle vergessen, wie scheisse ihre Reusen anfangs waren! Und Kosten vorab überschlagen, vergiss es! Das hat bei allen, die hier gute Tips geben auch nicht funktioniert, sie wissen es bloß nicht mehr! Viel Spaß beim Schrauben und nicht übers Geld nachdenken...
    • November 19, 2016 at 20:22
    • #65
    Wahre Worte
  • damicha78
    44532 Lünen, Deutschland
    Pk 50 xl
    • November 19, 2016 at 20:42
    • #66
    Und nicht Vergessen :
    SPAß HAT SCHON IMMER GEKOSTET !!!
    • November 19, 2016 at 21:45
    • #67
    Die "Rückstellfeder" des Vergasers ist ganz großes Kino. :D Da hat sich jemand wirklich Gedanken, und Mühe beim Einhängen des Zuges, gemacht.
    @Steffmax1 Das ist ein Vergaser von der PK. Beim V50-Vergaser ist die Gaszugaufnahme spiegelverkehrt. Dadurch hat der Gaszug vor dem Vergaser mehr Platz und keine so starke Biegung. Wahrscheinlich ist deshalb die zusätzliche Feder drin da das Zuginnere durch die Biegung schwergängig läuft. Prinzipiell kannst du ihn, sofern er ohne Falschluft sitzt, verwenden wirst aber immer Probleme bei der Zugverlegung haben.
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • November 19, 2016 at 22:05
    • #68
    Noch zum famosen Vergaser:Man sieht, dass die Einstellschraube für das Standgas fehlt, also kann man so auch nicht nicht das Standgas regulär einstellen-
    aber beim Restaurieren kommen viele Dinge zum Vorschein, das ist wie schon oben angedeutet die echte Herausforderung, nicht verzagen, Forum fragen und sich selber schlau machen
    weiterhin viel Spaß
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • Steffmax1
    • November 20, 2016 at 09:18
    • #69
    und welcher vergaser ist dann original ?
  • Steffmax1
    • November 20, 2016 at 09:19
    • #70
    Frage zur Kupplung? Sie dürfte verklebt sein. Kann mann die reparieren oder gleich neu machen ?
    • November 20, 2016 at 10:14
    • #71
    Mach sie neu kostet 8€
    Bin mal gespannr was du draus machst.
    Ich würde die technik überarbeiten und diese geile ranzoptik erhalten.
    Bling bling vespas gibts genug....
  • Steffmax1
    • November 20, 2016 at 10:17
    • #72
    Du sagst es. Die Technik neu machen und die Optik lassen. Mir gefällt die ranz Optik sogenannter ratstyle.
    • November 20, 2016 at 11:08
    • #73
    Es sollte mal ein vespa ratten treffen geben.... :D
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    • November 20, 2016 at 17:09
    • #74
    Da wir schon beim Ratten Thema sind , hier eine doch recht hübsche, da funkt und bremst alles, außen pfui und innen hui ....
  • Steffmax1
    • November 20, 2016 at 18:43
    • #75
    :P:P
    • November 20, 2016 at 19:48
    • #76
    Kommt auf den Ansaugstutzen an. 16/16er oder 16/10er. Du hast einen 16/?F.
    Das F bedeutet in dem Fall falschseitig. :D Aber bei deiner PK wäre er richtig.
  • Steffmax1
    • December 5, 2016 at 21:15
    • #77
    So habe sie mal zum laufen gebraucht. Habe jetzt das Problem das der dritte und vierte Gang nicht drin bleibt. Kann mir da vielleicht wer weiter helfen? Danke
    Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
    • December 5, 2016 at 21:23
    • #78
    Sind die Gangzüge event. zu stark gespannt?
  • Steffmax1
    • December 5, 2016 at 21:36
    • #79
    Weiß nicht habe sie so gekauft. Werde mal schauen ob ich sie lockern kann den schalt Zug
    • December 5, 2016 at 21:44
    • #80
    Hast du Schaltzüge oder einen Schaltdraht?
