  2. Marktplatz
  3. Suche Roller / Ersatzteil / Diverses
Hilfe bei Vergaserreinigung gesucht (Raum Karlsruhe)
  • fr4nk
  • November 10, 2016 at 10:12
  • fr4nk
    Vespa 50 N Spezial
    Hallo liebe VespaOnline Community,
    ich bin relativ frisch in die Leidenschaft Vespa eingestiegen mit dem Kauf eine PX 125. Da ich mein Gefährt auch von "innen" kennen lernen will suche ich nach Hilfe.
    Ich würde gerne den Vergaser reinigen und hoffe dabei auf Unterstützung durch jemanden mit Erfahrung auf dem Bereich, da ich mir vorstellen kann, dass bei der Einstellung der verschiedenen Düsen Achtsamkeit und Feingefühl nötig ist.
    Ich komme aus Karlsruhe und würde mich freuen, falls sich jemand dazu bereit erklären würde. Natürlich wird die aufgewendete Zeit entschädigt.
    Grüße
    • November 10, 2016 at 10:17
    HIER : Schrauberhilfe nach Postleitzahlen
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • November 10, 2016 at 10:40
    Alternative: einschicken und reinigen lassen.
    Unter Dienstleistungen wird die Reinigung angeboten.
    • November 10, 2016 at 22:16
    Bei der Reinigung kannst du nichts falsch machen. Die Düsen werden nicht eingestellt sondern es gibt verschiedene Größen. Wenn der Roller also vorher mit den Düsen gelaufen ist dann werden sie nach der Reinigung einfach wieder reingeschraubt und handfest angezogen.
    Einstellen kannst du nur die Leerlaufgemischeinstellschraube die von außen zugänglich ist. Wie du die einstellst findest du im Lexikon unter Vespa Vergaser richtig einstellen mit Bild
    Also einfach munter drauf los. Zur Vorsicht kannst du vorher schon einen Dichtsatz besorgen.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • November 13, 2016 at 01:20
    Viele machen Ultraschall aber ich heißes Wasser und Spülmittel zerlegen einweichen etwas herumschwenken bis kein Dreck mehr raus kommt. Düsen mit dem Mund durchblasen oder wenn garnichts hilft eine neue costa fast garnichts billiger wie reinigen lassen.
    Fahre gut damit am Anfang war ich da auch gehemmter aber jetzt nicht mehr. Natürlich trocknen vorm Einbau und los geht's.
