Hallo!
Also Tachowelle ist neu und der Tacho ist so 'n kleiner runder Repro bis 80 Sachen.
Da die Vespa momentan nur im Keller steht (Umbauarbeiten noch nicht alle abgeschlossen), hab ich das Vorderrad einfach mal mit ordentlich Schmackes mit der Hand angetrieben.
Es sieht so aus:
- Rad mit Hand drehen
- Nadel zeigt nicht sofort das an, was sie soll. Sie geht erst bis 10 und steigt dann nach und nach auf 15-20 je nach Speed.
(sollte doch eigentlich sofort bis hoch gehen?)
- das Rad wird langsamer -> Tacho geht auch langsam runter bis 10.
- Rad kommt zum stehen -> Nadel bleibt bei 10
- nach ein paar Sekunden stehendem Rad sackt die Nadel ab bis 0.
- wenn ich das Rad rückwärts drehe, ziehts die Nadel sofort auf 0.
Fehler?
Welle zu fest aufgeschraubt? - kenne das zB. bei meinem Oldtimer. Dann wackelt/hüpft die Nadel während der Fahrt.
Nachdem ich sie etwas lockere, geht die Nadel schön smooth...
Tacho Innenleben fehlerhaft?
Die SuFu hat mein Problem nicht erkannt.
Danke
Mike
