Loch nach Gas wegnahme
Du schreibst wirklich sehr verwirrend ! Bentworte doch die Fragen die gestellt wurden, wenn man dir schon versucht zu helfen. Ist jetzt ein orig Vergaser verbaut, oder ein Pro ? Wenn pro, warum ist der orig Gaser nicht mehr drin ?! Mach am besten wirklich mal alles sauber und schau dir auch dein Benzinhahn mal richtig an, falls Benzinhahnschlüssel vorhanden.
Sorry bin nicht der beste im Texte schreiben mit dem iPhone .
Habe jetzt mal alles sauber gemacht (vergaser ) und eine nr. größer die hd gewählt (74).
Vespa nimmt nun wieder gut Gas an und das Problem ist somit weg . Ich merke aber ganz klar , dass die Vespa zu fett läuft , leichtes stottern und 5/7 km/h weniger endspeed.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ich behaupte, dass das Problem noch nicht weg ist ....
Woran soll es liegen deiner Meinung nach ?
Der Innenbereich der Karosserie ist auch stark verschmutzt , Werde auf jeden Fall diesen Bereich mal ordentlich sauber machen .Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Die HD ist wohl zu gross, wenn der Motor im oberen Bereich stottert. Das Saubermachen hat mehr gebracht.
Gesendet von meinem M13 Pro mit Tapatalk
Ok , denke auch das ich die kleiner wieder einbauen werde und mal dem Moped einen neuen Luftfilter gönnen werde .
Was erwartest du von einem neuen LuFi ( unterstellt, du hast den Originalen ) ? Bringt nichts...
Ich denke es könnte an der starken Verschmutzung im innenbereich liegen , dass sich dort immer relativ schnell der lufi und vergaser zu setzt .
Das sich der Metallsiebeinsatz im Luftfilter wegen der Verschmutzung im Ansaugraum zusetzt, halte ich für sehr unwahrscheinlich - und wenn doch, wäre eine Entfernung der Verschmutzung sinnvoller als ein neuer Luftfilter.
