Sicherung brennt dauernd durch! Hupe ?
  • RockTheHouse
  • December 28, 2016 at 21:27
  • RockTheHouse
    57250 Netphen, Deutschland
    PX 80
    Hallo Jungs und Mädels,
    habe vor der Restauration einer PX 80 alt den Spannungswandler getauscht, da das Licht nicht ging. Danach war alles i.O.
    Dann wurde die Vespa zerlegt und restauriert inklusive neuen Kabelbaum.
    Nun läuft alles, aber mit dem Schlüssel Dreh auf ON knallt die Sicherung durch. Montiere ich die Hupe ab, geht soweit alles gut. Schließ ich Sie wieder an geht es 1-2 mal mit ein paar Minuten Nuten Abstand gut, aber irgendwann knallt Sie wieder durch.
    Habt ihr schon Erfahrungen gemacht oder habt für mich eine Tipp oder Rat was man nach schauen oder prüfen könnte ?
    Gruß Luca
    Nachtrag:
    Gerade wieder alles angeschlossen und es nichts passiert. Habe dann mal auf die Kaskade mehrmals geklopft wo die Hupe montiert ist. Irgendwann ist die Sicherung wieder geflogen. Kann das sein das ein Bauteil der Hupe defekt ist ?
    Einmal editiert, zuletzt von RockTheHouse (December 28, 2016 at 21:52)
    • December 29, 2016 at 06:33
    Das liegt wohl eher an einem Kurzschluss in dem Kabelbaum zur Hupe hin. Guck Dir die Kabel vom Schalter zur Hupe mal genauer an. Notfalls tauschen, sind ja nur zwei.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • December 31, 2016 at 05:31
    Wenn du die Pins abziehst und es geht alles, ists wohl die Hupe (Masseschluss)! Einfach mal ne Prüflampe dazwischen und damit testen! Hupe 2 oder 1 Pins?
