Also wäre, rein theoretisch, 24 Stunden ohne Fahrerwechsel möglich! Vorausgesetzt man hat den besagten Kombi...
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/c7/16455-c7b131fc6a958cfd55f94d0b19b424cfeb8379bd.png)
ESC - European Scooter Challenge - Neue Mopette
Spaß bei Seite, ist n schönes Möf geworden! Viel Erfolg mit dem Teil! Denke alle hoffen auf Feedback auf diesem Wege...
Gestern noch die Floorboards mit ner Aluplatte abgedeckt und mit Griptape beklebt.
Den Vergaserraumboden eingeschraubt (so als Dreckschutz)
Die Elektrik (haha!) soweit gemacht, dass die beiden Killschalter gehen.Der Vergaser muss nochmal sauber gemacht werden, da passt noch was nicht.
heute oder morgen kommen die Aufkleber
Notiz an mich: Zündung blitzen heute Abend nicht vergessen!
Und ich muss noch nen Abzieher für die PVL basteln. -
Vielen Dank an den lieben Stoffi!
Auf die Schnelle noch mal ein paar Teile geschickt bekommen. Der Zylinder wandert direkt wieder in den K5b Motor vom Daniel. Den hatte ich mir ja mal "ausgeliehen" für den im Moment verbauten Springracemotor.
Die Kurbelwellen kann man immer mal gebrauchen. Stoffi hat noch NOS (new old Stock) Piaggio ETS Wellen im Angebot. Diese Wellen fahren bei mir in quasi allen "Straßenrollern" und in meinem K5 Roller. Also 51mm hub, 97er Pleuel. Ab gehts.
Wenn mein erstes Kind ein Mädchen wird, werde ich es Stoffi nennen
So. JETZT fehlt nur noch das Dekor. Mal gucken, ob das noch kommt. Ansonsten kommt die "999" fürs Springrace mit nem Edding auf die Backen.
Motor läuft, Zündung läuft auf 18 Grad.
Das Springrace kann kommen.
Was muss der Motor für eine Charakteristik haben?
Drehmoment von Unten raus?
Drehzahlsau?
Hohe Vmax?
Was sind da so übliche Daten?
Wird das je nach Strecke also viele Geraden oder viel Kurven noch feinjustiert? -
Die Motorcharakteristik obligt dem Erbauer. Je nach Geschmackt kann dieser über Wahl von Zylinder, Auspuff und Vergaser wählen, ob das n Trecker oder eine Drehzahlsau ist. Gemein ist der Trend hin zu Resonanzanlagen mit eher höheren Drehzahlen, da hier mehr Leistung zu holen ist. Das Drehmoment aus dem Drehzahlkeller herauszuziehen UND eine hohe Endleistung zu erreichen ist recht schwierig.
Viele fahren mittlere bis hohe Drehzahlsäue
Im Speziellen ist der Motoraufbau eine Frage des technischen Regelwerks (kann man sich auf der ESC Seite runterladen). Das ist recht leicht zu verstehen und erklärt sich für die Verschiedenen Klassen dann beim Nachlesen:
K1 nur einteiliger Auslass im Zylinder, Gehäusegesaugt, maximale Vergasergröße 30mm.
K2 alles erlaubt bis 154 Kubik
K3 Large-Lame-Klasse
K4 (eingestellt)
K5a Polini 130 Grauguss einheitsklasse (nur die angegebenen Teile ohne Modifikation erlaubt)
K5b Parmakit 130 Einheitsklasse (Tropheo Parmakit). Nur die angebenen Teile ohne Modifikation erlaubt
K6 -> hier kann fahren wer will mit was auch immer er will. "Streetracer" Klasse.
K7 Mädelsklasse.Übliche Daten haben sich über die Zeit herauskristallisiert. K1 ca 25-33 PS, je nach Geschick und Geschmack des Monteurs, K2 bis über 40 PS "Münchhausens Ritt auf der Kanonenkugel", K3 um 18 PS, K5a ca 11-13 PS (bei allen mehr oder weniger gleich, je nach Optimismus des Prüfstandes. K5b wird sich erst zeigen, die ersten Ergebnisse haben was um knappe 15 PS ausgespuckt.
Feinjustierungen bei den Rennstrecken beinhalten im Regelfalle das Verändern der Primär. Ich selbst fahre eine FAIO Primär. Das Ding kostet "nackt", also nur die Zahnräder, knapp 300 Euro, aber du kriegst ne Highendware mit 4 Primärritzeln. Ne RMS plus 3 ritzel kostet auch gut 200 Euro.
Weil komplette Primär tauschen voll Lame ist, wird meistens nur das Primärritzel auf der Kurbelwelle getauscht. Meine Primär reicht in der K1 von 3,2 bis 2,8 oder so (habs nicht ganz genau im kopf).
Die FAIO in der K5b reicht von 3,5-3,0.Das nächste Rennen ist das Springrace. Eine Veranstaltung, die zum 8. Mal stattfindet.
Hier ist das Regelwerk verständlicherweise, da das Event nicht zur ESC gehört, auch nicht mit dem ESC Regelwerk kongruent. Es gibt 3 Klassen"Proto" - alles erlaubt
"Limited" - Parmakit 130 direkt / Pinasco 130 gehäuse / polini 130 gehäuse, Vergaser maximal 28mm.
"Largeframe".Der Motor ist im speziellen aufgebaut für die "Limited" Klasse und geht über das ESC Reglement der K5b hinaus. Nach dem Springrace kommt der K5b motor in den Rahmen.
Seit dem Jahr ist interessanterweise der "Erststart" kostenfrei.
Heißt, wenn du mit Schutzkleidung und irgendetwas rollerartigem aufschlägst, bekommst du den Startplatz in der K6 kostenfrei. Ist doch mal was.
Mach doch einen Zahn der mit einer großen Zange gezogen wird. So als Aussage: Den Zahn ziehe ich euch.
Danke @chup4 für die ausführliche Erläuterung der einzelnen Klassen und was da so an Pferdchen bei raus kommt. War sehr informativ!
So. Die Dekorbögen sind heute gekommen
da bin ich ja mal auf das fertige werk gespannt.
schade das in liedolsheim nix mehr is sonnst hätte ich es noch mal live gesehn -
Liedolsheim war jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsstrecke. Die Lage ist zwar gut, aber alles andere ist extrem nervig dort. Die Strecke selbst nicht der Knaller, kaum eine Trainingsmöglichkeit und irgendwie das dezente Monacofeeling.
Mirecourt ist von Dir auch nicht weit. Und die Strecke hat echt was für sich!
Mirecourt und Liedolsheim sind im Wechsel, also nächstes Jahr Liedelse oder?
So ist es zumindest angedacht. Mirecourt wäre mir dennoch deutlich lieber. Wer beide Strecken nur einmal gefahren ist, wird das verstehen.
nicht ganz nach liedolsheim hab ich es ca 70km und nach Mirecourt ca 320km.
das is mir dan doch zu weit weg. -
der Roller ist fast fertig. Es fehlen noch die Aufkleber, die kommen kommende Woche irgendwann, wenn alles gut geht. Dann fehlt noch der neue Vergaserraumboden, der Kabelbaum (kommt n stark vereinfachter rein) und die beiden killschalter (abreißkill und taster)
Als Zündung ist bis zum Saisonstart jetzt erstmal ne PVL Zündung (von dmon parts) verbaut. eine superleichte Innenrotorzündung, Drehzahlfest bis 22000 Touren
ansonsten: Gefällt MIR ganz gut...
ist der Sattel für Hemoriden
geeignet.
Ja ok, schaut so aus, aber ist sicherlich Tankdeckel Schnellzugriff.
Für neben der Rennstrecke gibts bei dem Teil sicherlich immer den Witz, Nix für ungut. -
So. Springrace überlebt.
Ziemlichen Muskelkater, aber wir haben überlebt. Zwar als viertletzter, derer, die überhaupt die Zielflagge gesehen haben, aber angekommen.
Schuld war, wie immer, ein kleines 50 ct. Teil. Kolbenbolzenlagerschaden. YEAYYYY. Haste n Ei am Wandern? Ne ne Lagernadel.
Bilder kommen später >(
So, hier die versprochenen Bilder.
Der Roller hat n paar Abflüge überlebt....
Videos gibts auch noch. Später
Der Rammschutz schein zu helfen!
