der Umbau meiner V50 Special (ohne Blinker) auf 12V mit Bremslicht verwirrt mich ein bisschen. Kann mir jemand sagen, welches Kabel auf der Zündgrundplatte die Phase für den Spannungsregler ist? Rot, Blau und Gelb gehen jeweils zu einer Spule... messen geht leider nicht, da sie noch nicht läuft und ich mir den mehrfachen An- und Abbau des Motor sparen möchte.
Und wo ist das Kabel für den Killschalter? Muss ich mir das etwa noch selber basteln?
So wie ich das bisher verstanden habe, würde ich sie so verkabeln!?
Fehler?
chup4 meinte mal (siehe Umbau 6 Volt Kontakt auf 12 Volt Kontaktlos am Beispiel einer Vespa 50 Spezial), dass man aufgrund des Schalters der V50 Special (ohne Blinker)
die Zündung über den Killschalter auf Phase legen könnte. Versteh' ich das richtig, dass der Spannungsregler unschönerweise die Zündspannung verbrennen muss, aber damit halbwegs klar kommt?
Besten Dank schon mal für Antworten!
