Manchmal sind die halt schon aus der Packung im Arsch...
Pk 80 Elestart - Sicherungsproblem
Das ist ja echt bescheiden...
Hoffe die tauschen das ohne Murren beim Scooter Center... Werde die Tage mal vorbei fahren. Leichte Schleifspuren sind auch drann vom LüRa. Ist das normal? Lager hat kein Spiel!
Kann es sein das die Position vom Pickup nicht stimmt? Habe jetzt viel gelesen und manche distanzieren das Pickup und dann klappt es wohl...Gruß Jan
Der sollte nur einmal passen. Aber Schleifspuren können schon mal auftreten, wenn auch nur ganz gering.
Das bezieht sich m.E.n. auf spezielle Zündungen bzw. Lüfterräder bei denen das PickUp höhergelegt werden muß um den Impuls vom Lüfterrad zu erhalten.
mh, ok.
Wäre ja auch blöd wenn man erst rum basteln muss damit es passt. Bei nem Neuteil, welches angeblich zu den Modell passt... Aber wer weiß. Eine Niere Idee habe ich im Moment nicht und irgendwie muss ich das Problem ja gelöst kriegen.Gruß Jan
soooo,
heute nochmal geschraubt und die Karre läuft.
Neue getauscht Zündgrundplatte verbaut und alles gut!
Danke euch für die Ratschläge.Gruß Jan
