Hat jemand die messwerte vom pickup und der Erregerspule von einer PK50 Bj.84 V5X1T Modell ohne blinker.
Pickup gemessen auf masse und rot 51 Ohm, hab schon einen neuen montiert mit 53 Ohm
Es handelt sich um den abgeschrägten pickup.
Erregerspule gemessen auf
weiß und rot 53 Ohm
weiß und grün 430 Ohm
Roller läuft nimmt aber kein Gas an, Ansauggeräusch ist da.
Folgendes wurde geprüft und gemacht.
Kompression 9bar.
Vergaser gereinigt, neue Düsen und gedichtet.
tankentlüftung i.O.
benzinschlauch Länge i.O.
Auslasskanal geöffnet um zugesetzten auspuff auszuschließen
CDI wurde als erstes ern. da kein zündfunke da war., anschließend i.O.
Vielleicht hat noch jemand einen Tip.
