wenn die eh nicht mehr original ist kannste sie auch verbastelt.
Ach nee,
nu' fall mal nich' um,
is' doch 'ne hübsche ...
Ach nee,
für die Schweiz das richtige Typenschild mit der Typisierungsnummer!
Muss ich die Bedüsung ändern wenn ich ein Sip Road XL montiere?
ja definitiv !!!
wenn den bei Sip bestellst, ist bei dem Artikel unten drunter auch
immer ein Setup Empfehlung,..welche Hauptdüse, Zündzeitpunkt etc.
Würde es Sinn machen gleich ein grösserer Vergaser zu installieren?
Wenn ja, welcher?
bei 125ccm ? macht keinen Sinn.... ausser du möchtest einen schlechter laufenden Motor und einen Mehrverbrauch haben
Hallo
Danke für den Hinweis aber ich habe nichts brauchbares gefunden!
Hat jemand einen Anhaltspunkt welche Düse ich nutzen sollte?
Ja, geh erst mal mit der HD 5Nr. Hoch, und dann kontrollieren.
Ok, mit dieser Einstellung fährt sich es viel besser. Beschleunigt schneller, kein ruckartiger Einbruch bei Gaswegnahme, hangt besser am Gas.
Neue Teile sind ebenfalls verbaut.
Die Feder des Hauptständer ist dem Sip Road im weg.
Habe es jetzt von hinten gesehen ganz links im Rahmen eingehängt. Es aber nicht ganz befriedigend. Gibt es eine andere Lösing wie zum Beispiel schmalere Federn?
Ja, es gibt zwei verschiedene
Dann brauche ich wohl die
Feder PX/PX Lusso T5
L 112 mm, Ø 17 mm, dünn
Andere Frage:
Ist es normal dass der kalte Motor fast abstellt wenn man das Licht einschaltet?
Nein. Drehzahl bisschen höher einstellen.
Also kann es nicht sein, dass irgendwie etwas falsch an der Elektrik angeschlossen ist
Nein, wenn er kalt ist, musst eben bischen ,mit dem Gas spilen,
Standgas stellt man am warmen Moped ein.
Ankicken und fahren, dann ist es kein Problem,
Problem wirds erst, wenn ers macht wenn er warm ist
Kommt das vom Auspuff?
Ist der evtl. nicht dicht und muss nachgezogen werden?
Hier noch weiter Fotos
Von da, oder vom Zylinder /- kopf.
Vieleicht sollte ich doch ein neuen Zylinder verbauen, vielleicht sogar ein D.R 135ccm...
Wer weiss das schon ...
