Hallo Verspafreunde,
mal ne´ Frage über das Bordnetz: Meine vor kurzem erworbene 125er hat keine Batterie. Ich bin Neuling in der VESPA-Familie aber technisch bewandert. Wie sauber ist die Bordspannung (12Volt), gibt es Wechselspannungsanteile, muss ich das Netz mit einem Oszilloskop prüfen, oder gleich was Elektronisches bauen, wenn ich Geräte mit USB-Versorgung anschließen will?
Grüße von der Nordsee
PX125 Lusso: Fragen zur Bordspannung
Nö. Gibt doch Spannungwandler die das können.
Sip oder beim Scootercenter mal schauen glaube von BGM.
Wenn du 12V hast, kauf dir einfach eine Kfz Bordsteckdose und klemm sie an die Batterie (Sicherung nicht vergessen) Eventuell noch einen ein/aus Schalter dazwischen. Funzt
Achso: natürlich einen USB Adapter einsteckennie Probleme gehabt mit Handy laden oder ähnlichem
Er hat keine Batterie.
Guck mal im Lexikon :
Handy an der Vespa laden mit USB-Buchse -
Deine Lusso hat ein Wechselstrom-Netz, nur für die Hupe
gibt es einen gleichgerichteten Strang. Da kannst Du
ansetzen : Entweder selber sieben, oder 'ne entsprechende
Elektronik vorschalten. -
Danke für die Beiträge. Hab ein bisschen gemessen, gesucht und gebastelt. Bin tatsächlich an der Hupe fündig geworden. Sicherung, Schutzdiode (falls sich mal Wechselspannungsanteile dazwischen mogeln), Kfz-Steckdose, fertig. Übrigens, beim Hupen bricht die Spannung etwas zusammen, steckt der USB-Wandler aber weg.
Gruß von der Nordsee. -
Dank für die Rückmeldung,
ich hab' bei meinem Eigenbaugleichrichter für die verbaute
(Auto-)Hupe, einen Kondensator parallelgeschaltet, trötet
brachial los, zieht ca. 1,0 A.Edit : Ohne Batterie "motzt" !
