ich hatte vor 3 Tagen meinen Motor ausgebaut umd diesem mal richtig vom alten Schmodder zu befreien.
Ich hatt erst mit dem Hochdruckreiniger den groben Dreck entfernt, und danach dann mit Motorenkaltreiniger
und einer Zahnbürste den Dreck vollends weg gemacht.
Jertr habe ich den Motor wieder eingebaut und er springt nicht mehr an????
Zündkerze ist nass, habe auch schon Bremsenreiniger in den Luftfilter, hilft auch nicht.
Zündkerze gewechselt, Zündfunke ist auch da.
Kann sein das Wasser in die Zündung bgekommen ist??
Danke
