Hallo
Hat jemand eine Lösung damit der 4 Gang leichter eingelegt werden kann?
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/6f/18783-6fb1535158e99e14c874bb69c540af084e28e35d.jpg)
schwergängiger 4er Gang
?? GETRIEBEOEL AUFFÜLLEN
SEILZUG ERNEUERN...SOLLTE REICHEN
Wie schon in Deinem anderen Faden erwähnt,
solltest Du (möglichst mit den Zusammenbauern)
Deiner Vespa erstmal die grundsätzlichen Standardsachen
checken und das Ganze möglichst präzise einstellen.Fang nicht auf mehreren Baustellen gleichzeitig an,
erstmal Stück für Stück die "Mängel" beseitigen (lassen ?) ...Das motorische Bewegen dieses Rollers setzt schon eine
gewisse Leidensfähigkeit voraus ... . -
Hallo
Also, ganz untätig bin ich ja nicht.
Schaltraste habe ich bereits entfettet, gereinigt und neu eingefettet.
Schaltzüge auf Leichtgängigkeit gecheckt und nachgezogen.
Alle ausser der 4 Gang gehen relativ leicht.
Darum die Frage!
Ach und noch was. Mir wurde mal gesagt, dass man auch das 2T Öl als Getriebe Öl nutzen kann. Ist da was dran? -
Hi,
oha, Öl ist 'ne Religion
, für's Getriebe
nehme ich SAE30 unlegiertes Öl ... .Für's getrenntschmieren meiner Lusso
teilsynthetisches 2-Takt Öl.Is' aber original, kein tuning.
Zum 4. Gang : Da muss ein(e) Erfahrerene(r)
ran, (nur) schwergängig oder ein Widerstand
beim Einlegen ? -
Wiederstand beim einlegen!
Du meinst nicht diesen "kleinen"
Widerstand mit nachfolgendem
"klacken", das ist normal, vor allem
wenn "hastig" geschaltet wird,
allerdings meist nicht nur beim 4. -
Ja,genau.
Aber wenn ich es mit den anderen Gängen vergleiche, gibt es einen deutlichen stärkeren Widerstand. -
Getriebe nicht richtig ausdistanziert? Schaltkreuz ausgenudelt? Gangrad 4 Gang abgenutzt?
Getriebe nicht richtig ausdistanziert? (...)
Nur kurz zum Verständnis :
Heisst das, das die Paarung 4.Gang nicht
vollständig in der Flucht läuft ? -
Nein , dass heisst das alle Gangräder auf der Welle Spiel haben und kippen.. Und wenn dann die Schaltklaue noch ausgenudelt ist , verstärkt sich das Gangspringen
Dank Dir für die Info.
Züge verstellt.
Züge verstellt.
Kannst du das ein wenig erläutern? -
er will damit sagen dass die Einstellung nicht passt und somit die Gänge evtl auch rausfliegen könnten
Genau.
Achso, also die Gänge sind noch nie rausgeflogen...
Zur Kontrolle :
Passen die Markierungen am
Drehgriff zu den jeweiligen Gängen ?Ansonsten beide (!) Züge so verstellen,
dass das wieder hinhaut ... . -
Zur Kontrolle :
ja, passt! -
Dann bau mal den Deckel vom Schaltsegment runter und guck nach ob da etwas den 4 Gang blockiert, bei der Gelegenheit gleich altes Fett raus und neues rein.
