Hallo
Was genau ist das Problem wenn das drehen an der Standgasschraube keine (Motor) Reaktion zeigt?
Kein Einfluss der Standgasschraube
Meinst Du Die Schraube oben für den Gasschieberanschlag oder die Leerlaufgemischschraube hinten am Vergaser. Kann mir nicht vorstellen das das Schrauben an der Gasschieberanschlagschraube keine Drehzahländerung zur Folge hat, bei der Leerlaufgemischeinstellschraube schon eher.
Schraube oben!
So, es lag an der leerlaufgemischschraube. die war zuweit rausgedreht...
Hallo
Ich möchte gerne den neuen Vergaser einstellen!Setup: P125X (VNX1T)
DR177ccm
Zündung BGM Pro
Vergaser -BGM PRO Faster Flow Dellorto / SPACO SI24/24E
Sonst alles original (motorseitig)Auf der folgenden Seite
sind für ähnliche Setups eine HD zwischen 118 und 122 gelistet.
Sollte ich gleich mit einer 122 HD testen?Danke
naja, man fängt immer etwas größer an und geht dann ruter ... also 122 rein und ausprobieren, Rest musst Du ausprobieren...
