vielleicht kann mir irgendwer weiterhelfen an was kann es liegen das meine hupe nicht funktioniert.
Vespa PK 50 xl hupenproblem
So ein Wenig Elektrotechnisches Verständnis solltest du haben.
Brauchen tust du mindest eine Prüflampe, besser dazu noch ein Multimeter.Prüf erstmal die Spannung an den Kontakten der Hupe. (Natürlich den Schalter betätigen)
Eine Sicherung gibts bei Modellen ohne Elektrostarter nicht. -
hab den Fehler gefunden .beim neuen Kabelbaum waren kabel vorgesehen für einen hubengleichrichter die hab ich zusammen geschlossen jetzt gehts die hupe.
hast du denn eine Batterie?
Wenn nicht brauchst du den Gleichrichter eigentlich, wenn du eine hast, hast du eigentlich den falschen Kabelbaum -
Huch, dachte gerade ich wäre im Forum für Brustvergrößerungen eingeloggt.
Da hat mir wohl die Überschrift einen Streich gespielt.XL Hupen Problem
