Hi!
Nur zur Info: Am Tank und am Öltank ist an der tiefsten Stelle das Auslaß-Metallrohr, an dem der Ölschlauch bzw. der Kraftstoffschlauch befestigt wird, mit einer Schlauchklemme am Tank befestigt.
Am Rohr befestigt ist noch ein kleiner Kraftstofffilter, der in den Tank hineinragt. Achtung: Es befindet sich unterhalb des Filters im Bereich der Schelle jeweils ein O-Ring, der auch mal undicht werden kann.
Als ich meinen undichten Öltank gewechselt habe, fiel mir auf, dass die O-Ringe richtig platt waren. Sie wurden dann getauscht.
Heiko-L
