Zzp passt also......dann biste wahrscheinlich tatsächlich noch zu fett unterwegs.
Kolben ist richtig herum verbaut, Pfeil Richtung Auslass?
Wenn du es vorsichtig angehen lässt würde ich mal ne ganz kleine Runde ohne Luftfilter drehen.Dreht sie dann aus mußt du mit der Bedüsung noch weiter runter. Oder gleich mal auf ne 70er HD gehen und ne Testrunde drehen.
Den Benzinhahn hast du überprüft, mal aufgemacht und in ein Gefäß laufen lassen? Da kommt auch ein kleiner Strahl an?
