Mein Zylinder läuft plötzlich voll. Vermute die Schwimmernadel oder Dreck dazwischen.
Jetzt wollte ich eine neue bestellen und habe verschiedene gefunden.
Aber welche ist nun die beste zum dicht machen.
4,4 mm 5,2 mm mit oder ohne Feder.
Dann steht da bei der Vespa Schmiede bei Ebay man könnte auch den Schwimmerdeckel der Cosa benutzen.
Was ist daran besser? Passen die 5,2 mm dann überhaupt exakt in die Mulde zum schließen.
Habe den normalen SI 24 er Vergaser der Lusso ohne getrennt Schmierung.
