Hallo Leute. Ich habe gestern meine 200 er wieder fit gemacht. Nachdem ich letztes Jahr einiges am Motor gemacht habe, wollte ich mich jetzt an die Fahreigenschaften heran wagen. Ich sage mal so, bis 110 km/h ist eigentlich alles ok. Wenn ich allerdings darüber gehe wird alles ziemlich schwammig. Kann man dem mit besseren Dämpfern bzw. breiteren Reifen entgegen wirken ? Was kann man sonst dagegen unternehmen ? (Klar kann auch einfach langsam fahren )
Fahreigenschaft > 110 km/h
Moinsen und Grüße aus Wolfsburg,
Du könntest einen Dämpfer für deine Lenkung montieren. Dafür musst du aber Deine Einschlagpunkte präzise sein.Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Jep, da kannste noch optimieren. Bessere Dämpfer, z.B. Bitubos oder noch besser die bgm pro sc 16 v. scooter-center bringen ne Menge. Gute(neue) Silentgummis für den Motor helfen. Im gsf gibts jetzt auch jemanden der Felgen (mit Reifen) dynamisch wuchtet.
In der Summe ist da einiges machbar.
Meist reichen, wie schon beschrieben, ein paar neue Dämpfer Das Zeugs von BGM ist nicht schlecht, hier reichen Dämpfer mit einstellbarer Federvospannung. Genauso wichtig sind allerdings die Silentblöcke der Motorlagerung, die sollten in jedem Fall getauscht werden. Ein Lenkungsdämpfer ist totaler Käse! Fusseltuning für Lallemänner. Anders sieht es bei leistungsgesteigerten Motoren aus, aber das war ja nicht Gegenstand Deiner Frage.
Bin gerade auf der Seite von scooter-center. Bei den Dämpfern habe ich die BGM PRO SC FR1 SPORT ins Auge gefasst (Federvorspannung stufenlos einstellbar) Set liegt bei knappen 300 Euro. Taugen die Silentblöcke was von BGM ? Oder sollte man da etwas anderes nehmen ?
Dämpfer sind prima ! Die Silentgummis von bgm sind neu, kenne ich nicht, sollen aber besser als die Oris sein. Ich selbst habe die von PLC, sind prima aber auch nicht billig. Bei den Largeframes nehmen viele auch die von Jockeys .
Die silentblöcke schaue ich mir mal an. Ich glaube nämlich das wechseln macht nicht sonderlich viel Spaß. Wenn dann die Qualität stimmt gebe ich auch gerne etwas mehr aus.
Will auch 110 km/h fahren. Was hast du alles gemacht?
Ich fahre Schlauchlosfelgen von SIP trägt sicher auch noch was zum Fahrwerk bei. -
Ich fahre Schlauchlosfelgen von SIP trägt sicher auch noch was zum Fahrwerk bei....hol dir doch einfach den gleichen Tacho
!!! Aber Stimmt, die Alus haben nen guten Rundlauf...
Auf die Idee bin ich noch garnicht gekommen. Einfach den Tacho tunen. Ist sicher preiswerter als den Motor.
So ein getunter Tacho macht sicher beim Youtube Video Eindruck.
So schön im Vollbild. -
Ok, wenn es nach dem Tacho geht , bin ich außerhalb der Skala.
ich habe tatsächlich mit GPS gemessen. Da sind Geschwindigkeiten an die 120 km/h drin ( gerade Strecke , Rückenwind etc. ) aber das Fahrwerk bzw. Das ganze Fahrverhalten gehört verboten. Wenn ich die Dämpfer und die silent Blöcke habe , werde ich noch mal berichten.
Das Setup was ich bei der Geschwindigkeitsmessung hatte:
210 malle Sport.
57 Welle
S&s kopf
24 er bgm superstrong
24 er vergaser bearbeitet
Motorblock und Zylinder bearbeitet
Sip Road
1700 g Schwungrad
Ich glaube das war es. -
ach ja klar natürlich abgeblitzt und bedüst. Das bedüsen ( am Anfang viel zu fett ) hat bei mir noch mal viel gebracht.
im Moment habe ich den sip performance drunter. Die bedüsung komplett geändert. Allerdings komme ich im vierten schwer in den reso Bereich. ( noch mal schwerer wegen der 24 Kupplung ) wenn ich jedoch drin bin geht sogar noch ein bisschen mehr an Geschwindigkeit. Werde aber nen kurzen vierten im Winter verbauen
Ok am Motor und Zylinder habe ich jetzt nichts verändert, da liegt wohl der Unterschied.
Hast du den Malossi 2013 oder 2016?
Was hast du am Zylinder gemacht?
Du hast dann auch nur den Kopf von S&S ohne weitere Dichtung?
Welche Bedüsung war dann bei dir gut und was bedeutet gebracht genauer? -
Ich kann dir gerne Fotos vom Zylinder und Motorblock schicken. Da ich Anfänger bin, habe ich alles fotografiert, um nicht die gleichen Fehler noch mal zu machen
ich habe aber Lehrgeld beim Zylinderkopf bezahlt. Ich hatte zuerst den malossi Kopf drauf. Die Verdichtung war mir zu hoch. Wenn du mit dem Kopf und Dichtungen spielen willst kann ich dir den auch schicken. Oh die bedüsung .... ich muss mal schauen was das genau war. Ich weiß nur, dass es am besten lief als es in den mittleren Drehzahlen recht fett war und nach oben hin etwas magerer.
aber auf keinen Fall hatte ich diese extrem hohen Düsen werte die ich hier mal gelesen habe. Ich glaube bei mir war die 125 er als hlk drin. Habe die nb fetter und bin dann glaube ich auf 132 er hlk. Aber ich schaue zu Hause mal auf die genauen Werte.
habe den 2016 Zylinder. Oh und gebracht bedeutete bei mir tatsächlich ein Unterschied von 10 km h in der Spitze. War aber anfangs viel zu fett unterwegs. Hatte Düsen werte größer 140 verbaut. Seltsamerweise fand ich das kerzenbild dabei noch ok. Musste aber sogar ohne vergaserwannen Deckel fahren als ich die große Düse drin hatte. Oh und ich musste echt schauen den sip road dicht an den Auslass zu bekommen.
das Dumme ist nur, ich habe meistens mehrere Dinge gleichzeitig gemacht. Zum Beispiel den Road abdichten mit den Düsen werten. Aber ich finde im Moment sogar deine endgeschwindigkeit im 3 ten recht wenig. Hätte ja schon geschrieben, dass ich den performance mit ner 24 er Kupplung fahre. Aber bei mir dreht der dritte locker bis 95 km/h.
Stell doch mal Bilder hier ein. 10 km/h die Bedüsung würde mich auch genau interessieren.
95 zu 80 ist schon merkwürdig.
Ja ich habe den Siproad mit dem Rand einer Pilz Dose etwas dichten können aber so dich wie der original Pot war es immer noch nicht.
Merkt man wenn die Verdichtung zu arg ist? -
