Bei meiner Vespa PK habe ich ein Tuning auf einen 75 Zylinder vorgenommen, nach vielen anfänglichen Problemen mit den alten Schrauben, habe ich es hinbekommen.
Ich habe sie jetzt mal kurz laufen lassen, sie ist nach dem 5 Kick angesprungen. Jetzt ist mir aufgefallen das bei einer bestimmten Stelle das Pollrad einen Schleifgeräusch von sich gibt.
Oder liegt es womöglich am Kolben ? wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit von einem krummen Pollrad?
Polrad schleift?
Wenn das Polrad vor deinem Umbau noch reibungslos (und das meine ich wörtlich
) lief, dann wird sich das sicherlich nicht einfach verbiegen. Das ist Alu-Guss. Da verbiegt nix. Also Polrad nicht richtg drauf oder irgendwas am Motor. Wenn du das Polrad nochmal entfernst, schaue einfach mal nach Schleifspuren am Polrad und an den Spulen etc. Ist da nix zu sehen, weitersuchen oder ggfs. mal ein Vid davon mit dem Geräusch hier reinstellen.
Es schleift nur bei einem speziellen Punkt
Hier ein Video
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
hast bestimmt die Zündplatte mit 4 Schrauben befestigt , es gehören aber nur 3 rein ! Dann steht die die zu viel ist (rechts unten) zu hoch und schleift am Polrad. Sollte man aber auch sehen von innen
Ich hatte das Polrad nicht ab, daher kann ich dir nicht sagen ob darunter alles Original ist. Wäre es möglich das Polrad schleift am Zylinder?
Könnte auch sein dass deine Kurbelwelle leicht Spiel hat oder gar krumm ist, ob das Polrad am Zylinder schleift solltest Du aber sehen können seitlich...
Und du denkst das das es nicht der Kolben ist?
Ich hatte neulich das gleiche Problem, bei mir ging das Polar am Motorgehäuse an. Total komisch.
Haben dann das Polrad etwas abgedreht. -
Mach doch etwas Fett an das Polrad oben, oder Farbe und dann siehst du doch wo es schleift. Normal solltest du aber echt sehen ob es am Zylinder schleift wenn du seitlich schaust. Um welchen Zylinder handelt es sich denn ?
Was gab es denn für Probleme mit den Schrauben ? Hast die nicht auf bekommen ?
Die Muttern auf dem Zylinder, eine wollte auf biegen und brechen nicht aufgehen, ich habe es am Ende doch hinbekommen.
Das Problem wie bei meiner Hp4 das die ETS mal wieder nicht passen möchte.
Verbaut wurde ein Polini 75
Eigentlich ein Unding! Etwas verkaufen und es als passgenau für Kurzhub anpreisen und dann passt es doch nicht. Wird viel zu viel hingenommen und gebastelt. Der eine macht es gern und hat Spaß und ein anderer muss Geld in die Hand nehmen und ist sid Hilfe angewiesen. Flex aber bitte nicht wieder am Rahmen ! Lass den Krümmer neu schweißen und gut !
