Hallo Gemeinde,
meine Cosa 200 fängt hin und wieder an zu Ruckeln oder hat Aussetzer. Scheinbar ist das nur dann, wenn der Tank unter 50% steht. Ist das ein bekanntes Verhalten und wenn ja, wie bekomme ich das in den Griff?
MartLeh
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/e6/18745-e6b89ebd8a1247a46cf9423009317066e11b587f.jpg)
Cosa 200 ruckelt
mal den Benzinschlauch erneuert ?
Könnt sein dass über die Jahre dieser nach innen aufgequollen ist und somit nicht mehr genug durchlässt.Zündaussetzer solltest Du natürlich ausschließen, oder vorab beseitigen.
Oder ein zugesetzter Benzinfilter dazwischen.
Oder Dreck im Vergaser.
Im Endeffekt alles was den Benzinfluss bremsen kann. Langer Benzinschlauch.
Öffnet der Hahn komplett. -
würde das alles nicht auch bei vollem Tank zutreffen?
Theoretisch ja, aber bei vollem Tank ist der Druck auf der Leitung höher und minimiert oben genannte Effekte evtl.
klingt logisch.
Danke
