welcher Motor außer einem VNX2M kann in einem VNX2T Rahmen verbaut werden, ohne Probleme beim Einbau und bei der Eintragung im Fahrzeugbrief zu haben?
Servus
Christian
Servus
Christian
rein theoretisch musst Du jeden anderen Motor eintragen lassen und dann macht es keinen Unterschied ob Du einen 80ér 200ér, Lusso oder PX alt Motor verbaust .... lediglich die Zündungsanschlüsse sind bei Lusso und PX Alt anders, aber da kannst Du ja deine Zündung übernehmen.
