Benzin kühlt nicht Öl, mit zu viel Öl wird die Hitze schlimmer. Wenn der mi 1:50 nicht schnurrt stimmt was nicht. Halt dich daran, die Kanten im Zylinder zu brechen. Stell den Vergaser richtig ein. Nimm die empfohlene Zündkerze.
Vespa v50: Ist das ein Klemmer oder schon Fresser?
Ok. Danke.
Was ist die beste Zündkerze dafür?
Motor läuft schon -
Gibt Tabellen im Netz weiß ich jetzt für dein Setup nicht. Bist du weiter als 10 km gefahren?
Mit dem nuen Zylinder meinst oder mit dem alten?
probier die richtige HD halt aus. 72er würde ich pauschal mal als etwas zu klein für den polini empfinden.
Fang halt mal mit ner 80er an zu probieren und düs runter -
Echt, meinst so groß??
Ist der Polini so empfindlich? -
die 80er wird vermutlich auch zu groß sein,aber da würde ich anfangen zu probieren.
ich fahre z.B. auf dem 50ccm Polini eine 72er HD.
du landest vielleicht irgendwo bei 76 oder so..möglicherweise auch bei 74 oder 78. Also ausprobieren -
Ok Danke für den Tipp.
greetz Tobi
Tabelle war für Zündkerze gemeint.
Kerze NGK B8HS oder Bosch W4 AC. ZZP 17-18° vOT.
Ich habe ne NGK B7HS die geht nicht oder?
Doch, die geht auch.
Danke.
Und vielen vielen Dank nochmal an alle für die Hilfe War echt genial.
