Hallo
Ich bin seit heute auch stolzer Besitzer einer Vespa (V50 Special Baujahr 1974). Habe nun aber einige Fragen.
In welcher Stellung ist der Benzinhahn zu? Habe ihn jetzt nach rechts gedreht so dass das C auf dem Hebel nach oben Zeigt (R nach unten), ist das richtig so?
Die Vorderbremse bremst erst wenn ich den Bremshebel voll durchziehe und dann etwas verzögert. Muss ich nur die Bremsbeläge wechseln oder an was kann das liegen?
Die Vespa geht im Leerlauf (oder mit gezogener Kupplung) im Stand aus wenn ich den Choke nicht drin habe, woran liegt das und was kann ich tun?
vielen Dank schonmal für Antworten
