Hi,
wollte seit langem meine Pk 50 XL mal wieder zusammenbauen.
Habe das Forum schon durchforstet. Allerdings stimmen die Farben nicht über ein mit den Anleitungen.
Welche farbe muss ich wo anschliessen. komm echt nicht mehr weiter
Danke
Hi,
Danke
Guck dir mal die Farben der Aufkleber auf den Steckern an. Die meisten kannst Du damit schon den Reglern zuordnen. Bzw. die jeweiligen Kabelfarben kann man auf den Bauteilen schon sehen.
auf dem Spannungsregler und blinkerrelais sind keine Farben.
ich blick überhaupt nicht durch was wohin muss
Guckst du hier!
danke,
den Schaltplan habe ich schon gesehen.
die Farben stimmen aber nicht überein.
Sollte die Vespa auch zum testen anspringen, wenn ich keins der Kabel anschliesse.
Danke
Hä? Ich seh auf deinem Foto
- ein grau-dann-grünes Kabel, ein schwarzes und ein blaues -> Spannungsregler
- mindestens ein grün-schwarzes und das nur grüne das vom Regler kommt -> Hupengleichrichter
- und ein rotes, ein weißes und das abzweigende grüne Kabel (vom Hupengleichrichter kommend) -> Blinkgeber
also wo ist das Problem?
