Hallo
ich habe eine PK50 XL Elestart (1991, V5X3T).
Manchmal geht der E-Start. Mal ist nur ein "Klack", dann wieder garnichts, dann nur ein "rrrrrr", d.h. der Anlasser rückt wohl nicht aus.
dann habe ich mal die Batterie wieder vollgeladen und zack sie geht sofort an.
Die Freude währt aber nur kurz: nach 1-2 Stunden Stand oder schon kurzer Fahrt dann wieder: nichts geht mehr, wieder nur "rrrrrrrr" bei Anlasser betätigen oder ein müdes "klack" vom Relais.
Batteriespannung hat 12,4 Volt.
Habe Masse zwischen Batterie und dessen Massekabel gemessen:
Im Ruhezustand sind da 760 Millivolt - wenn ich auf "Ohm" bei diesem Messdings schalte zeigt der
13 KiloOhm an? kann ja nicht ganz sein; KiloOhm ...
Auf jeden Fall zeigt der Ruhezustand diese 760 Millivolt an, Ohm und Volt sollten da ja schon "0" sein?
Also kann man davon ausgehen, daß da Strom gezogen wird?
