Bremstrommel PX 125 vorne Dichtung
  • Christian97
  • July 8, 2017 at 18:51
  • Christian97
    restauriere gerade eine teilweise vorhandene Vespa PX125 VNX2T.
    Beim Neuaufbau der Bremstrommel vorne weiß ich leider nicht, ob die Dichtung richtig montiert wurde.
    Normalerweise gibt es eine Seite mit z.B. Fett etc. und eine Seite die davor geschützt werden soll.
    Bei der Bremstrommel frage ich mich welche Aufgabe der Wellendichtring in der Bremstrommel eigentlich hat. Welche Seite soll er vor was schützen?
    Ist der Wellendichtring auf dem Bild nun richtig eingebaut?
    • July 9, 2017 at 09:09
    Dass das Fett aus der Lagerbuchse in die Trommel gelangt und die Bremsfläche verschmiert. In die Nabe gehört aber auch ein Simmerring, der verhindern soll, dass Fett vom Tachoantrieb in die Trommel gelangt.
  • Christian97
    • July 9, 2017 at 10:05
    Hallo Volker,
    ist der Dichtungsring nun richtig verbaut?
    Servus
    Christian
    • July 9, 2017 at 10:49
    ja, diese ist Richtig :thumbup:
    sie hällt das Lagerfett, das die zwei lager in der Trommel schmiert zurück.
    nat gehört auch der Zahnkranz für die Tachoschnecke geschmiert,
    da gibt es am gegenstück, der Ankerplatte einen grösseren simmerring.
    vielleicht die explosionszeichnungen betrachten.
  • Christian97
    • July 11, 2017 at 20:49
    Danke für die schnelle Hilfe an alle Antwortendendanke
