  3. Vespa Elektrik
50N Killschalter - einen gewischt bekommen
  • pbm
  • July 23, 2017 at 20:45
  • pbm
    P80X, 50n
    wenn ich bei meiner 50N den Killschalter (kleiner Knopf rechts am Gehäuse) drücke, bekomme ich einen gewischt. Aus geht die Karre nur durch kontrolliertes absaufen lassen
    Was muss ich reparieren?
    Danke Euch!
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • July 23, 2017 at 20:48
    Na dann bist du die Masse und nicht dein Lenker bzw Vorbau...
    • July 23, 2017 at 21:05
    Zitat von pbm
    wenn ich bei meiner 50N den Killschalter (kleiner Knopf rechts am Gehäuse) drücke, bekomme ich einen gewischt....
    Daher der Name Kill-schalter...
    :+3 , Sorry für OT
  • pbm
    P80X, 50n
    • July 23, 2017 at 21:08
    Ich die Masse? Aber sowas von!
    Was muss ich tun, dass ich nicht die Masse bin?
    Was muss ich wie in dem Kasten umstecken?
  • powerdrake4
    Varel
    • July 24, 2017 at 21:47
    Handschuhe würd gehen, Trockene Socken anziehen evtl auch, nee Spaß beiseite, ich würd meine kleine Schwester mal drücken lassen, wenn die keine Miene verzieht liegts an dir...
    • July 25, 2017 at 09:26
    Selbst wenn du die Masse bist sollte der Roller dann ausgehen weil der Zündstrom über dich abgeleitet wird. Außer du zuckst sofort wieder weg. Ansonsten könnte es sein das dein Schaltergehäuse wegen zu dicker Lackschicht am Roller keinen Massekontakt bekommt. Oder du hast das Killkabel falsch angeschlossen.
  • Paichi
    Augsburg
    • July 28, 2017 at 07:58
    Du hast keine ordentliche Masse am Lichtschalter. Entweder den kleinen Pin (bei dem Chrom Lichtschalter) der auf den Lenker drückt so leicht biegen, dass er ordentlich auf Masse liegt (evtl Lack abkratzen) oder bei einem Plastiklichtschalter checken ob Masse richtig eingesteckt ist.
