ich habe seit kurzem eine Vespa PX 80 Bj. 1995. Die Vespa lief anfangs einwandfrei bis sie plötzlich während der Fahrt einfach aus ging und nicht mehr an.
Was ich bis jetzt alles gemacht / ausgetauscht habe:
Erster Gedanke war der Zündfunke. Also Zündfunke getestet --> Kein Zündfunke. Anschließend neue Zündkerze --> immer noch kein Zündfunke. Also nächstes Bauteil die CDI überprüft. CDI ist In Ordnung. Bleibt nur noch die Zündgrundplatte. Diese ausgetauscht alles wieder zusammen gebaut und siehe da es kommt ein Zündfunke. Zündkerze in den Motor eingebaut aber sie springt immer noch nicht an .
Woran könnte es jetzt liegen? Vergaser hatte ich gestern offen (Luftfilter abgenommen) hier ist sprit in der Schwimmerkammer und mir kommt Sprit beim Luftfilterloch entgegen (Bereich vom Gasschieber).
Habt ihr weitere Ideen was ich prüfen kann?
Vielen Dank.
