Moin
Ich hab ne Bj.:78 Vespa 50n bekommen, diese stand mehrere Jahre. Der Besitzer wollte sie anschmeissen lief aber nicht.
Zuhause hab ich erstmal Sprit erneuert Vergaser zerlegt und gereinigt.
Die Zündkerze war nass, darauf zündungseinstellung kontrolliert, diese ist i.o.
Nach Zusammenbau Start Versuch auch mit Anschieben wieder Zündkerze nass.
So ich hab dann vergaser abgeschraubt und Zündkerze raus 20msl in den Kicker getreten.
Dann den Bock über Nacht steh gelassen ohne Vergaser und Zündkerze. Beim erneuten Startversuch ohne vergaser war aber die Zündkerze wieder nass. Wo kommt der Sprit her und wie krieg ich ihn weg. Der Zündfunke ist kräftig .
Vespa 50n spezial spring nicht an
Der ist im Kurbelgehäuse. Weg bekommst du den mit Druckluft und kicken.
Druckluft durchs Kerzenloch geh ich mal von aus.
Wenn da viel Sprit drin war und du dann gekickt hast, kann es gut sein, dass sich der Polradkeil verabschiedet hat. Den solltest du mal überprüfen.
Und, ja. Aber auch durch den Ansaugstutzen. -
Wieso sollte sich der Pollradkeil verabschieden?
Hatte das Polrad unten Halbmondkeil und RAd sahen gut aus. -
Dann ist es ja gut. Wenn du mit vollgelaufenem Kurbelgehäuse kickst, drückt der Sprit gegenden Druck des Kolbens. Das kann zum Abscheren des Keils führen.
