meine XL2 mit dem Polini und passendem Getriebe und Gaser lief eigentlich ganz gut.
Ich dachte mir ich bau ein leichteres Polrad von Ducati 1750 Gramm ein.
Nachdem ich es eingebaut habe wenig Leistung. Bei der Fahrt auf einmal ging im Cockpit alle Lichter an und brannten start.
Jetzt geht das Licht vorne und hinten und blinker nur schwach. Cockpit garnicht mehr. Hupe tot.
Hab das original wieder eingebaut. gleiche Problem!?
Wo könnte hier das Problem sein? Wenn es die Zündung sein sollte überlege ich gleich eine Sportzündung mit einem leichteren Polrad.
Gibt es hier Empfehlungen.
Danke
Jochen
