Guten Abend zusammen,
kurze Frage und ich hoffe auf ein paar wertvolle Tipps
Mein Setup
Vespa PX80 Lusso
DR 135 mit Spacer, Zylinderkopf abgedreht qk 1,6
BGM Big Box Touring
BGM Langhub 57mm / 105 Pleul
125er Getriebe
Dellorto SI 20/20 ovalisiert mit GS
HD108 BE2 160
ND 55/160
2,5 mm aufgebohrt + 2x2mm Löcher an der Schwimmernadel
Ori Luffi ohne Löcher
Zündung abgeblitzt auf 20° vOT
BR8ES Zündkerze
(Kerzenbild nach 1,5 km geradeaus mit Vollgas im dritten Gang anbei)
Benzinschlauch ist ca. 60cm lang, da Öltank
Dies schon mal vorab, mein Problem besteht darin, nach langer Vollgasfahrt fängt irgendwann die Vespa an zu mucken.
Sprich die Beschleunigung/Endspeed laut Tacho ca. 105km/h bricht ab, als ob kein Sprit mehr nachkommen würde.
Kurz Gas weg nehmen und wieder Vollgas und die Vespa kommt wieder auf Endspeed.
Wahrscheinlich sehr bekanntes Problem und ich deute auf ein Problem am Benzinhahn.
Sollte ein SIP Fast Flow oder BGM FasterFlow Benzinhahn hier Abhilfe schaffen?
Könnte es auch an einer falschen Düse liegen?
Vielen Dank vorab!
