originalen Swingsattel für V50N Baujahr 1966
Danke
Befestigt wird er vorne mit den normalen Schrauben und hinten brauchst du einen Tank mit Gewinde für die Befestigungsschraube.
Ok danke,genau das wollte ich wissen,und nun noch eine Frage: sind das die Löcher,es sind nähmlich 3 Löcher? ich nehme an das es das Loch in der mitte ist oder?
Ja, das in der Mitte. Durch Grundplatte des Schwingsattels ist eine Rändelschraube die in das mittige Gewindeloch des Tanks geschraubt wird und verhindert das der Sattel vorklappen kann.
