Hallo Wie Wechselt Mann den Auspuff bei einen PK 50 XL 2 Schaltgetriebe
Vespa Pk 50 XL 2 Auspuff Wechseln
Danielepio -
September 7, 2017 at 18:32
...alten ab, neuen dran, feddisch...
Das war die Kurzform
Die längere Version ist: Roller hinten auf eine Colakiste stellen. Stossdämpferfeder unten lösen, Vergaser ausbauen und Motor absenken. Rad abbauen, Zylinderhaube lösen, eine Schraube sitzt auf der Radseite, Schrauben des Auspuffs am Zylinder und an der Schwinge unten lösen, alte Dichtungen abnehmen, neue raufstecken, neuen Auspuff anbauen, Haube wieder montieren, Rad ebenfalls, Stossdämpfer wieder befestigen, Vergaser anbauen und losfahren. Mit ein wenig selber gucken bekommt man das auch ohne Fragen hin. -
beim originalen auspuff kannst du den motor aber nicht absenken. der topf geht am rahmen an!
Hallo ich hab jetzt denn Auspuff ab montiert Habe es wieder zusammen gemacht die Muttern sind überdreht bei auspuffkrümmer geht nicht mehr Raus auspuffkrümmee
dann du machsd 1 auspuff krümmehr ab von zylinder und machstdu krümerh 1 neue vong onleinschopp her.
kann man die Muttern sägen oder erhitzen
Wenn du dran kommst. Klar? Wichtig ist, vorher 10 liter benzin über den Roller schütten. Dann anzünden. Erst den brennenden Roller sägen.
Mal ehrlich: du bist doch ein Troll,. oder?
Nee, die Mutter erhitzt sich ja beim Sägen, beides wäre Quatsch! Nehm doch ne Grippzange...
Die längere Version ist: Roller hinten auf eine Colakiste stellen. Stossdämpferfeder unten lösen, Vergaser ausbauen und Motor absenken. Rad abbauen, Zylinderhaube lösen, eine Schraube sitzt auf der Radseite, Schrauben des Auspuffs am Zylinder und an der Schwinge unten lösen, alte Dichtungen abnehmen, neue raufstecken, neuen Auspuff anbauen, Haube wieder montieren, Rad ebenfalls, Stossdämpfer wieder befestigen, Vergaser anbauen und losfahren. Mit ein wenig selber gucken bekommt man das auch ohne Fragen hin....die Frage war: " wie wechselt MANN den Auspuff, da reicht die Kurzform
eigentlich...
