Hallo, Wie stellt Mann den Vergaser ein und der Gashebel.
Vespa Primavera 50 2T Vergaser einstellen und Gashebel
Leerlaufgemischschraube erstmal zwei Umdrehungen raus, den Motor warm laufen lassen, dann die Leerlaufgemischschraube soweit raus drehen, bis der Motor die höchste Drehzahl hat und noch ordentlich läuft. Dann mit der Leerlaufschraube die Drehzahl auf das gewünschte Niveau runter drehen.
Gashebel: Drehgriff auf null stellen, Gaszug mit der Einstellschraube am Vergaser so lange einstellen, bis der Gashebel bei der kleinsten Bewegung über den Gaszug den Vergaser betätigt.
Oha, hab ich gar nicht gesehen. Dann wird meine Beschreibung wohl nicht passen ...
